其实对现在所有厂家的原子化器设计而言,电炉丝加热时原子化器的整个石英炉也是被加热的了,只是不知道那些有设置不同温度的意义在哪?这个温度的不同是否对元素测定有哪些改善?
jorhanm(jorhanm) 发表:我个人理解,原子化是通过氢氩火焰中的游离机的碰撞使其原子化,直接点燃火焰能够使其原子化应该是没有问题的,但如果氢化物的温度较低,那么火焰那里的温度肯定要相当高才行,这就会带来另两个问题,就是高温对其它部件有没有影响以及原子化效率的问题,如果在石英管中对氢化物进行预加热,就相当于对氢化物进行一个活化,那么火焰那里温度不需要很高的温度就可以原子化了,这样做的好处一是保护了仪器部件,延长了寿命,第二,原子化的效率应该会好一些吧
