“仪器前的窗口不能用强光照射,如日光,灯光等。”这句话不妥,原子荧光的检测器是光点日盲管,所以和外界的光线是没有太大关系的。
niufm85 发表:主要原因有气路漏气、通风不畅、外界光干扰等,可用以下方式检查排除。
空芯阴极灯不稳定。请换一只空芯阴极灯。
检查氩气瓶接口、仪器后部气路是否漏气,可用肥皂水擦拭各接口处。
如果排风扇排风不畅,燃烧后的废气不能及时排除,就会造成数据不稳定。
进样系统不稳定导致信号不稳定,调节压块松紧或泵速使进样量稳定。
强光干扰,仪器前的窗口不能用强光照射,如日光,灯光等。
药品、试剂纯度不够,有污染。更换高纯度的药品。
空调、风扇或排风风力过大造成火焰跳动。
