匀场的问题: 谱图中的各个峰总有包?
核磁共振技术(NMR)
  • 我是BRUKER AV300用户,最近测试样品,发现谱图中的各个峰总有包(有时在左,有时在右),或者毛刺,
    我用3%CHCl3的标样匀场也这样,BSMS面板调哪个参数,可解决问题?
  • littlezeng
    第1楼2006/08/06
    如果用的是标样,也出现这样的情况的话,可能真的有问题。
    但能不能说得具体点?
    或者把谱图附上来,这样子好讨论。
    是不是一个谱峰的左右两边都有啊?有没有等距?也许是样品旋转引起的?
    假如确定是匀场原因,那么可以先确认一下field场没问题,然后调用一个较好的基础匀场,然后可以自动匀场,如果都不行的话,也许是其他原因了。
    如果希望手动调节匀场,bsms面板的控制,Z,Z2、、、等都可以调节试试。
    不知道你的锁场线粗细如何?
  • aspect
    第2楼2006/08/09
    图上传了,大家帮忙看看啊?
    littlezeng 发表:如果用的是标样,也出现这样的情况的话,可能真的有问题。
    但能不能说得具体点?
    或者把谱图附上来,这样子好讨论。
    不知道你的锁场线粗细如何?
  • aspect
    第3楼2006/08/09
    [div][/div]
    field场有什么问题?
    如何可以自动匀场?
  • littlezeng
    第4楼2006/08/09
    field场在工程师调好后,使用一两个月或者更长时间后,一般会漂移。如果漂移得大,那么怎么匀场,场都会不怎么好。检查feild是否漂移,请翻阅bruker的说明书吧。如果需要,我再细细讲。
    自动匀场,不是输入一个gradshim指令就ok了吗?你的不行?
  • aspect
    第5楼2006/08/10
    敬请讲解
    littlezeng 发表:field场在工程师调好后,使用一两个月或者更长时间后,一般会漂移。如果漂移得大,那么怎么匀场,场都会不怎么好。检查feild是否漂移,请翻阅bruker的说明书吧。如果需要,我再细细讲。
  • 0852zsp
    第6楼2006/09/05
    肯定是匀场的原因,并不是说用标准样品匀场就比较好,如果你测的样品和标准样相差比较大(溶液不一样,样品装量不一样等等)那么就有这种情况,其实在要求比较高质量的谱图的时候最好用待测样本身匀场。另外我对你那个型号的核磁也不是很了解,不知道你自己匀场的时候调节的是哪些方向的梯度,但是谱图出现你那个情况,第一和第二梯度匀场线圈的匀场都不好。
  • ztagri
    第7楼2006/09/06
    你应该去调节RG,让它自动去调节.
    一般是256,可能是溶剂太浓,导致图谱有毛刺.
    我昨天做的也出现这问题,后来教授说调节RG后就没再出现.
  • aspect
    第8楼2006/09/21
    第一和第二梯度匀场线圈是指Z1,Z2?
    0852zsp 发表:肯定是匀场的原因,并不是说用标准样品匀场就比较好,如果你测的样品和标准样相差比较大(溶液不一样,样品装量不一样等等)那么就有这种情况,其实在要求比较高质量的谱图的时候最好用待测样本身匀场。另外我对你那个型号的核磁也不是很了解,不知道你自己匀场的时候调节的是哪些方向的梯度,但是谱图出现你那个情况,第一和第二梯度匀场线圈的匀场都不好。
