气质联用(GCMS)
枫殇
第1楼2013/12/24
应该可以走出来不过不知道会分解不
千层峰
第2楼2013/12/24
查了一下它的性质,熔点90-91度,沸点279度。可以试试。
symmacros
第3楼2013/12/24
乙偶因二聚体加热或稀释就会变成单体,产品本身的峰很杂。
gaogao0214
第4楼2013/12/25
如果检测乙偶因中的二聚体,是不是不行呢?二聚体在进样口高温会分解成乙偶因,是这样吗?朱老师
第5楼2013/12/25
因为二聚体是固体(结晶),要进样就必须溶解或加热,一般在GCMS上面(进样口也是热的)看到的已经是分解后的了。
第6楼2013/12/25
今天不上班(放假),后面上面时候上张图看看。
第7楼2013/12/25
明白了,谢谢朱老师的解答
第8楼2013/12/25
朱老师的公司真幸福啊,俺们也是外企,也要照常上班
第9楼2013/12/25
但如果遇到周末,就不放假了(增加假了)。
第10楼2013/12/25
