气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2006/08/06
点火后需要机器本身稳定一个时间,通常30分钟左右,另外,色谱柱子也需要老化稳定才能使用,尤其是新购买的柱子还较长时间没有使用的柱子.你试一试这两种方法看能不能解决你的问题.
moonstroller
第2楼2006/08/09
Thanks
我在故我思
第3楼2006/08/09
楼主:第一次不好很有可能就是仪器没有达到稳定状态,也许是楼上说的柱子没有达到最优化的状态。
realtiger
第4楼2006/08/09
我认为也是仪器没有达到稳定
stevenlang
第5楼2006/08/11
我用的时候,信号一般都要稳定在20左右才可以进样的,具体的指标你可以自己摸索
zszh123456
第6楼2006/08/11
仪器开机后没有稳定也是个因素,比如说气路.
禽兽
第7楼2006/08/12
楼主你进了第三针第四针了吗。你的问题偶然大吗。请说清
ppcsoft
第8楼2006/08/14
用之前最好先将柱子老化一下
jewel
第9楼2006/08/15
如果只是偶然性的,那说明是基线不稳,让仪器多漂移一会儿就好了!
jenny_ma
第10楼2007/01/04
请问楼主有没有GC-17A的操作说明书?急需,谢谢!
