【许愿原创】HPLC检测药物中红霉素含量【jhjs推荐】
  • houjjun
    2013/11/21
    药物分析
厂商论坛
  • HPLC检测药物中红霉素含量
    红霉素首先是一种毒素,是一种毒性药物,是由红霉素链霉菌所产生的大环内酯代表性的抗菌素与细菌核糖体结合而抑制肽链延伸,是一种良好的抑菌剂具有消炎、杀菌、抑菌等功效,可治疗多种疑难杂症。实用不当会引起胃肠道等消化系统的强烈反应,出现恶心、呕吐、腹痛及腹泻等不良反应,甚至会引起肝脏损害,肌注局部刺激性大,可引起疼痛及硬结,因此不宜肌注,大多采用血管输送等方式。
    红霉素在很多药物中都存在,用处很多,用量很大。如红霉素肠溶片,红霉素肠溶胶囊,红霉素注射剂,红霉素眼膏等软膏剂等。下面就介绍下药物中红霉素的检测方法
    检测方法:
    所需仪器
    高效液相色谱仪(配紫外检测器)
    超声波清洗器
    溶剂过滤器
    分析天平
    所需试剂
    磷酸二氢铵溶液
    三乙胺溶液
    乙腈
    石油醚
    超纯水
    红霉素对照品
    样品制备
    1.对照品溶液的制备
    准确称取适量对照品(根据实验具体情况,配制合适浓度的对照品溶液),用流动相配制对照品溶液,稀释,超声振动,过滤,待测。
    2. 供试品溶液的制备
    准确称取适量待测药品(根据经验及实验具体情况,配制合适浓度的供试品溶液),用适量石油醚溶解,加适量磷酸二氢铵溶液超声提取,过滤,待测。
    色谱条件
    检测器:紫外检测器
    色谱柱:Venusil XBP C18(L) (250×46mm,5μm)
    S/N:V9520525CK0043
    流动相:0.1磷酸二氢铵溶液(三乙胺调节PH值为6.5):乙腈 = 7030(V:V)流速:1.0ml/min
    检测波长:210 nm
    柱温:室温
    进样量:20ul
    对照品溶液色谱图:
    供试品溶液色谱图:
    结论:
    1.0100μg/ml的范围内具有良好的线性关系(r=0.999以上)平均加回收95%以上,重现性一直保持在0.5%以下,检出限在1.0ug/ml。
    检测结果表明,该方法简便快速,灵敏度高,线性、重现性、回收率,适用于药物中红霉素含量测定
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加1积分,加5声望
  • 三人行
    第5楼2013/11/23
    供试品制备为什么用石油醚,用乙腈不能溶解吗?
  • zhw19811005
    第6楼2013/11/24
    如果线性关系r=0.999以上,那确实不错
  • 三人行
    第7楼2013/11/25
    液相色谱线性必须达到这个要求。
    zhw19811005(zhw19811005) 发表:如果线性关系r=0.999以上,那确实不错
  • 第8楼2013/11/26
    红霉素药品的作用就是以毒攻毒?
  • 三人行
    第9楼2013/11/26
    红霉素主要是对革兰阳性菌如金葡菌、溶血性链球菌、肺炎球菌、白喉杆菌、炭疽杆菌及梭形芽胞杆菌等,均有强大抗菌作用。对革兰阴性菌如脑膜炎双球菌、淋球菌、百日咳杆菌、流感杆菌、布氏杆菌、部分痢疾杆菌及大肠杆菌等有一定作用。
    尘(fjh26) 发表:红霉素药品的作用就是以毒攻毒?
  • dahua1981
    第10楼2013/11/26
    是药三分毒嘛
