气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2013/11/21
楼主能说下详细的加标方式和计算过程吗?
tang566
第2楼2013/11/22
楼主的曲线的各浓度点是多少?
forth
第3楼2013/11/22
加标浓度加大试一下,比如5ppm
千层峰
第4楼2013/11/22
有没一个做曲线用的标液,它的浓度在0.2ppm附近?
深蓝色的忧郁2011
第5楼2013/11/22
哎,我都没做过加标回收率这方面的试验,是要学习下
dbzxh
第6楼2013/11/24
标准曲线范围 50ppb---5ppm 线性很好 三个九以上在样品中加入DEHP 浓度在0.2ppm左右样品本身很低,几乎没有。
第7楼2013/11/25
曲线的夸度有点大,将曲线的浓度范围缩小些,如50ppb到1ppm,再做0.2ppm的加标试一下
马克思的战友
第8楼2013/11/25
请楼主回答以下问题:1、称样量多少?2、定容体积多少?3、加标是加多少体积,多少浓度的标液?
efengeying
第9楼2014/11/23
不知道楼主的问题解决没有
symmacros
第10楼2014/11/23
请问空白情况怎样?
