紫外可见分光光度计(UV)
夕阳
第1楼2006/08/06
关于您的问题回答如下:(1)根据您的帖子来看,您的仪器是使用仪器原机的操作软件(即使用原机的键盘操作);首先样品室内任何物品均不要放置,此时在 240nm处是否可以调零?如可以则是比色杯的原因;反之是光路问题,其中最大原因是光源镜的角度需要重调;(2)U-2800对闪盘的要求是苛刻的,具体牌号我一时忘记了,以后可告诉您;(3)U-2800最佳使用是可以外接计算机的,此时一切后期处理、打印、外存均变为简单化了;其操作软件免费提供;不知您是何方用户,具体事宜可打免费电话咨询:800-810-7890 北京天美公司技术部
如何下载电影
第2楼2006/08/06
非常感谢您的回答,第一个问题正如您的说,找了对比较好的石英杯得到了良好的效果;第二个问题也可以理解;只是软件从来没有用过,想来也很方便,不知在网上是否可以下载?非常感谢
第3楼2006/08/08
软件操作很简单,与日立U-3010一样,如果您贵地有此型号仪器向他们借用拷贝就可以,没有加密问题;仅是需要买一根9孔-9孔联线,接法是:2-3、3-2、5-5、4-6、6-4、7-8、8-7;因软件空间约20M,一般邮箱可能发不出。祝您工作顺利!
maxianfeng
第4楼2012/05/08
U2800的连接线可以买到吗
第5楼2012/05/09
可以买到,但要说明是RS232标准连线的接法。接法已经在上楼注明了。
