中药材提取过程中回收乙醇挥发性杂质检测
前言: 某中药注射剂的原料药材在前处理提取过程中,依据生产工艺要使用大量的乙醇做溶媒提取其中的有效成分。本次试验主要是检测已经使用过的乙醇,经过处理之后,是否以仍然符合标准要求后,二次投入使用,达到降低成本的目的。
关键词:中药材、乙醇、挥发性杂质等。
标准依据:《中国药典》2010年版
主要仪器:
Agilent 7890A 气相色谱仪
Agilent DB-624 毛细管柱(30m*0.25mm*1.4μm)
大龙 微量移液器 (20-200μl)
主要试剂:
无水甲醇 色谱纯 乙醛 色谱纯
乙缩醛 色谱纯 苯 分析纯
4-甲基-2-戊醇 色谱纯
测试条件:
FID 检测器H2:45ml/min Air:400 ml/min
进样口温度:200℃ 检测器温度:280℃ 柱温:初始 40℃保持12min,然后以 10 ℃/min升至240℃保持10min 载气:N2 流速:2.0ml/min 分流比:50∶1
对照溶液配制:精密量取无水甲醇100μl置50ml量瓶内用供试品稀释至刻度,摇匀,精密量取5ml置50ml量瓶中用供试品稀释至刻度,摇匀,作为对照(a)。精密量取无水甲醇50μl,乙醛50μl 置50ml量瓶中用供试品稀释至刻度,摇匀,精密量取100μl置10ml量瓶中用供试品稀释至刻度,摇匀,作为对照(b)。精密量取乙缩醛150μl置50ml量瓶中用供试品稀释至刻度,摇匀,精密量取100μl置10ml量瓶中用供试品稀释至刻度,摇匀,作为对照(c)。精密量取苯100μl置100ml量瓶中用供试品稀释至刻度,摇匀,精密量取100μl置50ml量瓶中用供试品稀释至刻度,摇匀,作为对照(d)。
供试品溶液配制:
取供试品作为供试品(a)。精密量取4-甲基-2-戊醇150μl 置500ml量瓶中用供试品稀释至刻度,摇匀,作为供试品(b)。
分别量取对照溶液(a)(b)(c)(d)和供试品溶液(a)(b)各1μl注入气相色谱仪测得:图1 对照(a)无水甲醇
图2 对照(b)乙醛和无水甲醇
图3 对照(c)乙缩醛
图4对照(d)苯
图5没有使用过的供试品 (a )
图6没有使用过的供试品 (b) 4-甲基-2-戊醇
图7 使用过两次以上供试品 (a )
图8 使用过两次以上供试品 (b)
总结与数据分析:
通过上述实验,我们发现回收的乙醇,使用过两次以后杂质会增加很多,建议回收乙醇使用不能超过2次。分析杂质来源控制杂质含量,是我们车间降低成本的有效途径。方法采用标准加入法测定,方法准确度较高。
