气质联用(GCMS)
cheng
第1楼2013/11/22
可以参考一下这个贴子http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130110/4505688/
蓝是那么的天
第2楼2013/11/22
回收率建议有条件的情况下做样品加标。
砂锅粥
第3楼2013/11/22
精密度一般以连续测试QC来确定的。回收率可以用空白加标或者样品加标,样品加标更能反映方法的好坏。
千层峰
第4楼2013/11/23
精密度测试,可以测些低浓度的标样。
Taroyu
第5楼2013/11/23
您好,QC是指什么?另外,对想要加标的样品浓度有要求吗?
第6楼2013/11/23
您好,谢谢您的回答,您看我理解的对吗。精密度是对标准溶液(且最好在标准曲线范围内)做平行试验,而回收率最好对实际样品加标,那对加标的样品有浓度选择吗?比如最好是中间值,然后再加高中低三个加标点?
第7楼2013/11/23
QC一般是曲线的中间点,做完曲线,打一针QC,看偏差如何。加标浓度最好跟平时所测样品含量相当。
第8楼2013/11/24
精密度我是对QC(标准曲线中间点)做平行实验,加标回收率加标溶度也选择中间值。在做方法确认的时候,我们是做六个点加标回收,且每个点都在线性范围内。
