气质联用(GCMS)
无名
第1楼2009/09/29
是不是因为标样的浓度太低的原因!
zhhannah
第2楼2009/09/29
我们也是发现有这个问题存在的,并且单标的标液稳定性比混标的好,我认为是DEC-BDE在溶液中更容易分解。希望有更多的人来讨论这个问题哦。
yusualex
第3楼2009/09/29
标液容易分解,一般不超过10天
damoguyan
第4楼2009/09/29
应该不是标液浓度低的问题,我试了从低响应值到高响应值的样品,变化都不大,反而是同一份标液第一天4000响应值,第二天8000响应值,或者有点标液第一天1500响应值,第二天400响应值。中间也没调谐或其他什么工作这个问题应该不单是DECA-BDE分解的问题,10BDE响应值有时候怎么会还升高呢?
ruan651209
第5楼2009/09/29
未知楼主浓度几何,溶剂是啥。我这儿,BW3521,22,23混合,再用甲苯稀释十倍,半年多,很稳定。
深蓝
第6楼2009/09/29
我也用这几个标液。稀释了500倍,挺好的。请教上面兄弟,你的浓度是不是太大了点啊!
第7楼2009/09/30
算是储备液吧,用时再稀释一下。其实十溴应该是相当稳定的东西,否则不会做为高性能的阻然剂。
