hezy129
第1楼2006/08/06
楼主问的有点不大明白,如果是已有方法的样品,可以按照样品方法中规定的要求进行梯度编辑,然后自动执行就可以了!如果是未知样品摸索梯度,那就要做一些试验,以及根据样品的性质成分出峰时间来综合安排了,是一项比较复杂的工作!当然前提是有二元泵以上的仪器,还有自动进样器等!楼主可以从论坛附件中搜到仪器资料!
shangyanfen
第2楼2006/08/11
在梯度洗托表中按需要,不同的时间使用不同比例的流动相
yugijiang
第3楼2006/08/12
不明白楼主要问什么,是建立一个梯度的方法吗?
jane-w
第4楼2006/08/12
主要针对复杂样品含杂质多,分离度差的情况下,采用洗脱极性从小到大比例进行变化.
wangxinxi7809
第5楼2006/08/13
梯度洗脱主要是针对多组分检测,至少需要二元泵来调整流动相比例,负责无法进行锑度洗脱的
落叶知秋
第6楼2006/08/13
就是建立一个时间跟流量关系,具体怎么建立要根据你分析的样品
meile0101
第7楼2006/08/17
楼主还是先看看液相教科书吧。不是什么问题都能在论坛里问的,最好先有个基本的学习。
byanzi
第8楼2006/08/21
选择梯度有两种情况:1.测试样品中几个成分的出峰时间在等度下分不开或出峰时间相差过大!2.摸索一个合适的流动相条件
