caroline-
第3楼2012/03/23
我们做维C银翘片中马来酸氯苯那敏的时候也出现你说的结果偏低的情况,我们也是按120%投料了,可只检出85%左右,有时达到90%,但很少,很多时候都是80左右而已,特别拿了马来酸氯苯那敏的原料来,做了以下实验①当对照品处理②按样品的方法处理③考虑是不是因为温度影响使马来酸氯苯那敏降解,在105℃下烘2h,再按对照品的方法处理;以上三个方法都平行处理两个样,结果用样品的方法检出率达到96.7%,就是有100g的东西,应该能检出96.7g才对,而高温烘过的,由于水分少了,结果稍微偏高零点几个点,这也是合情理的,马来酸氯苯那敏的性质比较稳定,温度的影响应该不大,现在考虑是不是混合不均匀,因为这个投料量相当的小
tangtang
第4楼2012/03/23
有可能是测定条件不合适。
马来酸氯苯那敏在这个测定的流动相中是不是出一个峰?如果换成用离子对的流动相,会出马来酸和氯苯那敏两个峰,氯苯那敏比较稳定。
