气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/11/23
最好是有标准物,因为可以知道保留时间(出峰位置),内标物好像不需要。加入农残的库比较全,还有可能用SCAN检索,如果含量小,scan可能不一定能检出了。SIM的话必须知道特征定性离子和保留时间。
千层峰
第2楼2013/11/24
用合适的柱子分析农药,还是比较好定性的。不过单纯SCAN后,再定性,有些目标物不好区分。像朱老师所讲,有标准品,MS图+RT一起定性就更准了。
秋刀鱼_66
第3楼2013/11/24
国标上检测农药残留好像用的就是气质
雾非雾
第4楼2013/11/24
如果没有农药标准品您怎么确定各农药的出峰时间呢?也许如果您只准备定性几种农药可以不用标准品,参考资料上粒子信息进行定性。
第5楼2013/11/24
单纯定性,不需要加内标。。。
jy00163660
第6楼2013/11/28
一般定性在SCAN方法下就可以了,然后每个峰进图库查找,如果量比较低,那么可以再网上找CAS号,在图库中反查这个物质的信息,然后在SIM方式下输入该物质离子碎片,看出峰时间是否一致,因为样品中基体不一样所以在输入碎片时尽量多点
