气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2016/09/24
不是很明白,标样应该是有标识浓度的,不是测定而来的。不同的标样不同供应商提供的标样的浓度可能不同。
yezi7414
第2楼2016/09/24
你是忘了浓度了是吗?可以打电话问问供应商,会告诉你的
千层峰
第3楼2016/09/24
证书呢?哪来的标液??
Filty
第4楼2016/09/26
多半是盲样考核。。。
Flynnchen
第5楼2016/09/26
标液自然伴有标液证书呀!
yehongbing
第6楼2016/09/26
没有哦
361185269
第7楼2016/09/27
很好做啊,用顶空做相应强度好点
第8楼2016/09/27
用WAX柱做,我用顶空做的时候,标液浓度是5/10/20/40/80 。曲线每个取20ul,密封顶空瓶子,计算后曲线浓度就是0.1 /0.2/0.4/0.8/1.6;如果是用自动进样器的话,你最小点要打5ppm 估计才能打出来。
yunbinchai
第9楼2016/09/28
应该是水质这些的盲样考核吧,很简单的吧
第10楼2016/09/28
如果真是考核样,那这问题提的不对啊
