安捷伦7890A GC自动进样器故障维修
  • xiaocan103
    2015/12/04
气质联用(GCMS)
  • 前两天刚维修好岛津的自动进样器,昨天工程师又反映安捷伦的自动进样器出问题了,故障现象为针扎不动报警。打电话给安捷伦工程师怀疑进样针电机故障。我的天啊,若让老板知道得不好受了。没办法,作为设备管理人员只能自己动手维修了。
    拆掉底部的两颗螺丝,盖板向上推,就能拿掉底板,感觉跟iphone手机有点像。
    内部还是蛮整洁的!小心抠开卡扣,就能拿掉外壳。
    注意LED灯排线别拉坏了。
    拆掉图上两颗螺丝就能拿掉进样针电机模块。
    惊喜的发现电机与螺牙处有卡出了异物,用镊子取出后,电机转动流畅了。
    原样装回去上机测试了一切正常,事后我们讨论异物怎么会进到齿轮里?异物是从哪里来的?看着像O型圈,可是进样器里没有需要密封的O型圈。
    这种故障我想发生的几率应该很小,居然被我碰到了。
  • 该帖子已被版主-千层峰加5积分,加2经验;加分理由:发帖
  • 千层峰
    第1楼2015/12/04
    是灰尘,还是啥东西?
  • heiyecaihong
    第2楼2015/12/04
    可能是什么东西弹在下面,然后带动那个位置就卡住了
  • 有雨的夜
    第3楼2015/12/04
    这个概率真是挺小的,而且应该是随着齿轮碾压一会了,
  • 安平
    第4楼2015/12/04
    O型圈,不太可能吧?
  • forth
    第5楼2015/12/08
    仪器出问题也爱扎堆,还好比较顺利。
  • anita0628
    第6楼2015/12/09
    我的机械臂出问题,自己夹瓶子没夹稳,被洗样瓶子碰了一下,就报废了,不工作了、
  • tang566
    第7楼2015/12/09
    仪器内挺干净,仪器的环境不错。
    这自动进样器使用多久了?
  • xiaocan103
    第8楼2015/12/14
    2010年的设备,你看到的仪器是我先用刷子刷再用氮气吹了后的样子,实际环境也不怎么样。
    tang566(tang566) 发表:仪器内挺干净,仪器的环境不错。
    这自动进样器使用多久了?
  • tang566
    第9楼2015/12/14
    哦,是清洁后照片。
    xiaocan103(xiaocan103) 发表: 2010年的设备,你看到的仪器是我先用刷子刷再用氮气吹了后的样子,实际环境也不怎么样。
  • Insm_af7b074c
    第10楼2019/07/08
    感谢感谢??
    时间 20190708
    在你的帖子指引下我也解决了同样的问题!
    在同样的位置取出来一根5厘米长的橡胶 是一个环形断开的~ 卡住了齿轮 所以报错!
    看来你说的“o形圈”是里面的的一个部件,但是有不是不可或缺的!
    十分感谢~
