离子色谱(IC)
郭景祎
第1楼2013/11/26
我觉得更换浓度后是应该有一段时间需要调整的,大概要一两个小时吧,然后再走基线估计会好点,样品如果处理好了的话,应该不会对柱子损伤太大,详细的你可以问问戴安的客服啊
yeshang1227
第2楼2013/11/30
这样啊,那梯度洗脱要怎么办咧?浓度变大变小的
第3楼2013/11/30
就用最低浓度的就行吧,还是应该问问客服的
liliang25
第4楼2015/03/04
主要是平衡时间,还有泵压力的变化
