zythuma 2010/07/17
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]配液用的容器最好专用,不要和其它仪器混用,这样可以避免有机物残留的影响;而且IC的溶液都是酸或碱,没有有机物时很容易冲洗干净,但不要用自来水冲洗,用去离子水少量多次冲洗(3次以上),再用超纯水冲洗就可以了。还有,蒸馏水只是去掉了易挥发的有机物,但不能去掉离子的,如果氯离子是以其金属盐的形式存在而不是以盐酸的形式存在的话就不可能蒸掉的!!如果实验室不能配备超纯水仪,就买去离子水用,一桶七八块钱!先将买来的去离子水进样测一下其各种离子的水平,然后用它洗容器,如果不能确定是否洗干净了,就进一针洗过的水,比较各离子的水平和先前测的去离子水的水平,这样就心中有数了!另外,矿泉水中的氯离子对溴酸盐的影响不是很大,一般都可以直接测,如果影象实在太大,导致二者不能完全分离的话,可以用银柱去掉大部分氯离子,但是成本很高!
回头无涯
第2楼2010/07/15
1、2点:新分离柱买回来,只需要用柱子的标准洗脱液浓度冲上十几分钟就可以了,对于就分离柱AS11,你可以看一下你刚买新柱子的光盘,戴安的光盘中有他的所有产品的一些信息,最好参考上面的保存方法,一般通用的就是洗脱液浓度在冰箱里保存!
3点:你在买分离柱前就要了解或向戴安工程师询问一下在高浓度氯离子下,是否完全能与溴酸盐分开,而不是买来再考虑,不然要是不能用就花冤枉钱了!也可考虑检测器,即使分不很开,如在高浓度氯下,也就是海水中测硝酸根,就要用UV,或其他方法!
4点:容量瓶去超声和烘箱烘干都会影响体积,最好让实验室配置纯水机!晾干冲洗!
对如5点:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091106/2196136/
czl7672
第3楼2010/07/16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------谢谢你的指点,我刚刚用离子色谱,之前没有经过任何培训,也没有上机操作过,就是看同事做过,我看了一个月就上岗了,现在只会简单的一些操作,实在是没办法了,谢谢你啊,1、2点中您提到“用柱子的标准洗脱液浓度”冲洗,是不是证书上写的那个浓度啊,就是人家做实验校正柱子时使用的条件啊?
3点中您提到的问题很正确,我之前就是没有意识到要问工程师,而是问了之前用仪器的那个人,她说AS19可以我就买了,太不谨慎了啊!!现在也没办法了,只能用这个了。4点中您说的很对,但是我们实验室条件有限,估计。。。。。。
总之谢谢您了!!
zythuma
第6楼2010/07/17
离子色谱配液用的容器最好专用,不要和其它仪器混用,这样可以避免有机物残留的影响;而且IC的溶液都是酸或碱,没有有机物时很容易冲洗干净,但不要用自来水冲洗,用去离子水少量多次冲洗(3次以上),再用超纯水冲洗就可以了。还有,蒸馏水只是去掉了易挥发的有机物,但不能去掉离子的,如果氯离子是以其金属盐的形式存在而不是以盐酸的形式存在的话就不可能蒸掉的!!如果实验室不能配备超纯水仪,就买去离子水用,一桶七八块钱!先将买来的去离子水进样测一下其各种离子的水平,然后用它洗容器,如果不能确定是否洗干净了,就进一针洗过的水,比较各离子的水平和先前测的去离子水的水平,这样就心中有数了!另外,矿泉水中的氯离子对溴酸盐的影响不是很大,一般都可以直接测,如果影象实在太大,导致二者不能完全分离的话,可以用银柱去掉大部分氯离子,但是成本很高!
