ICP光谱
依风1986
第1楼2013/11/24
每天要检查下矩管脏不脏,泵管弹性如何,废液瓶,仪器表面灰尘每周的话矩管估计要换了,安捷伦的白色连接导管,像安捷伦的冷锥需要擦拭等每月仪器的雾化室,雾化器,感应铜线圈(上次版内那个铜水擦拭很好)循环水的更换,冷却循环水机过滤网的清洁,像安捷伦的冷风海棉网等这些不一定都是必须要规定时间要做的可以根据使用情况,有些ICP不同,可能需要增加一些维护内容
守一
第2楼2013/11/24
那你有做维护记录表吗
第3楼2013/11/24
有个关于设备维护保养的程序文件表格,有相关记录
suecjiaoyan
第4楼2013/11/24
每次工作检查下矩管、泵管,雾化器,废液瓶;循环水半年一换;压缩空气过滤器两年更换;每一个季度全面维护清洁一次,包括冷却循环水机过滤网,发生器空气过滤网,光谱仪排风过滤网,进样系统,轴向和径向石英观测窗,压缩空气过滤器。
第5楼2013/11/24
发生器空气过滤网?具体指
abcpgf
第6楼2013/11/24
这个就多了,除了仪器里面的硬件外,几乎都的做。
第7楼2013/11/24
是的,感觉我说的有点少,欢迎老师们补充
千层峰
第8楼2013/11/24
基本每天都要维护,只不过深度不一样。维护记录还是要写的,有些评审专家会看这个。也可以先搞个表格,列出各维护项目。有维护就打个“√”,额外的在备注栏加上就好了。
第9楼2013/11/25
专家看到的只是纸面上的记录,一般这个可以归纳为设备维修保养记录的范畴
