ICP光谱
第1楼2004/05/27
第2楼2004/05/27
ICPMS中Pb和As的干扰主要是试剂中的,ICP光谱高标打底好象做的勉强,有些元素不好做,可能直流电弧最合适,但S/P的问题又不好解决.
第3楼2004/05/27
第4楼2004/05/27
是CID的火花,4个9的纯铜没问题,但金银不成,用CID做的直流电弧没大问题,但波长从180开始的,S/P就麻烦了
第5楼2004/05/27
第6楼2004/05/27
真正高纯物质的分析需要采用GD-MS,固体直接进样,可以做O,S,P,C等,元素检测限度在100PPT,ICP-MS只是一种暂时的替代方法,国际上的6N,7N样品均采用GD-MS做分析。
第7楼2004/05/27
但是价格很贵,5MRMB左右,4个9的你再想办法吧。
第8楼2004/05/27
辉光质谱买不起,太贵了我的意思是直流电弧加一台什么仪器来解决这个问题
第9楼2004/05/28
那还是用ICP-MS,想想办法处理样品,因为别的方法都是光谱方法,理论上讲光谱方法的灵敏度肯定没有质谱的灵敏度高的。国内有用ICP-MS做高纯砷分析的,通过预富集,去基体等方法也可以做到6N。但是其分析报告不能作为最后的产品质量依据,仅为参考,最后还是要用GD-MS来做,JASON你是谁?好像很熟悉。
第10楼2004/05/30
老大哥的级别。
