泰坦天堂
第1楼2013/11/24
请教别人,说是建议出现柱压升高的情况,可以试试反冲。但是我刚刚接触仪器,不敢随便操作,想问下大家这种方法可行吗?
zhaohua8011
第2楼2013/11/29
新色谱柱最好不要反冲!如果是国产色谱柱,问题不大!
第3楼2013/12/08
谢谢各位关注,谢谢啦
xiaoyujin
第4楼2013/12/09
可以用不同配比的甲醇水或乙腈水冲一下,再用纯有机相平衡柱子。不过国产柱子用这个方法很容易柱压又升上去。
xinhaonan
第5楼2013/12/25
新柱子在开始用时有压力升高现象,但一般小于1MPa,看看有没有其他原因,比如柱子进脏东西、有气泡、管路有堵等。
省部重点实验室
第6楼2013/12/26
超声清洗过滤柱头
erge
第7楼2013/12/27
有脏东西了吧?
第8楼2013/12/30
这个具体是怎么操作的?能不能详细解释下。多谢了!
第9楼2014/01/02
百度一下吧用丙醇 水 一次超声清洗
第10楼2014/01/02
用丙醇(或者其他有机溶剂)超声清洗一次啊然后再用纯化水超声清洗一次 超声清洗过滤柱头每次20-30min
