hujiangtao
第1楼2013/11/25
很有可能是溶解了
wulin321
第2楼2013/11/25
这个真有可能是溶解了
remioromen
第3楼2013/11/25
一般有机膜都是聚四佛乙烯吧。。。
e_liang369
第4楼2013/11/28
可能是滤前一半溶液的时候已经将滤孔堵死,后半溶液再用力把他们推出来的时候把堵在滤孔的小的不容物给弄出来了,而且能明显感觉后半段的推力比前半段大不少的,我也遇到过。
doczheng
第5楼2013/11/28
如果进样了,那就悲剧了
zhaohua8011
第6楼2013/11/29
四氢呋喃会将尼龙溶解,必须用聚四氟乙烯的过滤!如果进样堵在系统就更麻烦了!
第7楼2013/12/02
就是水相样品溶液,过滤也有可能混的
骑乌龟去流浪
第8楼2013/12/03
额,我一直用尼龙的滤头过滤四氢呋喃溶剂的样品液,也没有出现说的前半段清澈,后半段浑浊现象啊
第9楼2013/12/08
四氢呋喃是一种重要的有机合成原料且是性能优良的溶剂,特别适用于溶解PVC、聚偏氯乙烯和丁苯胺,广泛用作表面涂料、防腐涂料、印刷油墨、磁带和薄膜涂料的溶剂,并用作反应溶剂,用于电镀铝液时可任意控制铝层厚度且光亮。
第10楼2013/12/08
用到四氢呋喃溶剂,以防万一,我们一般选择用PTFE的过滤头!
