化妆品理化检测概述
  • 千层峰
    2013/11/26
    x射线仪器
化妆品检测
  • [摘要] 通过介绍某化妆品生产厂家的理化检测,让大家对化妆品的理化检测有个初步了解。
    [关键词] 化妆品 理化检测
    前言
    化妆品是以涂擦、喷洒或者其他类似的方法,散布于人体表面任何部位,以达到清洁、消除不良气味、护肤、美容和修饰目的的日用化学工业产品[1]
    根据这一定义,我们常用的洗面奶、洗发水、沐浴露、爽肤水和香水等等都是典型的化妆品。化妆品卫生规范对化妆品有很多规定,其中化学物质方面的要求就多达27项,很多都需要比较复杂的化学、微生物实验才能完成检测,但实际生产中,有些企业并不能对每批来料或成品都进行这些检测,因为这要耗费大量的时间和成本。
    当然,这也不能成为不管产品质量的理由,所以一般化妆品生产商会要求供应商提供每批来料的检验报告,其中有些是第三方检测公司的报告;而对于成品,他们一般会在生产中和出货前抽样检测一些理化指标以及微生物检测。
    下面为大家介绍化妆品成品的理化检测。
    理化项目
    一般理化项目包括感官测试,pH值,粘度,耐热耐寒,浊度,色泽稳定性等等。一般化妆品生产商在接受客户的订单后,会生产小批量的确认样板,一部分送给客户留底,一部分自己留着作为标准品,供内部测试对比用。
    感官测试包括外观,色泽,香味三个主要方面。感官测试主要靠望、闻、问、切。
    “望”就是观察该成品外包装是否完好,灌装是否符合要求,然后取小量化妆品于干净的白瓷砖上,观看成品颜色是否与标准品的一致。有时候对细微的色差难以判断的时候,还可以借助其他仪器,如:标准光源箱。标准光源箱一般有5种灯光。如下:D65国际标准人工日光光源,TL84 欧洲、日本商用光源,UV 紫外光源,F 黄光源、比色参考光源,以及CWF 美国商用光源。一般习惯用D65F黄光源灯光来对比化妆品的色泽。下图就是一种标准光源箱:
    “闻”就是用鼻子感受化妆品的香味,把该化妆品与其标准品做对比。首先是打开成品的包装,直接闻化妆品的香味,同时要考虑包装是否对化妆品的原本香味造成干扰。有些化妆品瓶子质量差,本身就有一股强烈的塑胶味,这种是万万不能放过关的,不过这种明显的情况,也比较少见。
    很多化妆品就是直接涂抹于人体的,人体的体温往往能让化妆品的香味释放的更好。“切”就是直接把化妆品与标准品分别涂抹在检验员两个干净的手背上,过1-3分钟再闻香味,这一招常常用于香味差别较少的时候。而在感官测试结果难以判断的时候,一般都需要3位检验员发表各自的意见,这就是“问”了。
    pH值测试
    pH测试,一看还以为比较简单,其实对于不同的化妆品,其测试手法也不一样。如对于直接涂抹于皮肤的膏霜类,因为直接作用于皮肤,pH值就不能过高或过低,普通要求在6.5-7.3之间。所以在测试这类化妆品的时候,我们习惯取一定量的成品,称重,然后加纯水配成1:10(化妆品:纯水=w/w)的溶液,然后才用pH计测其pH值。
    对于爽肤水和香水这类含水量超较高的化妆品,都是将爽肤水倒进干净的烧杯中,然后直接测其pH值;而唇膏和粉饼类化妆品一般都不需要测试pH值的。每种化妆品的pH值要求以客户要求为准。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-加30积分,加2经验;加分理由:原创参赛奖励
  • 千层峰
    第1楼2013/11/26
    粘度
        粘度对于洗发露、沐浴露和膏霜类化妆品都是相当重要的指数。相信谁都不喜欢自己买到的洗发露像水一样流动过于顺畅,也不会有人喜欢自己买到的沐浴露和肥皂差不多硬。粘度测试一般用专用的粘度计,每种转子和转速都有一定的适用范围。粘度计中有博力飞等著名品牌。
    耐寒耐热
        化妆品在生产完成后,有可能在仓库中存放一段时间。有些仓库的温度控制不好,往往在出货的时候发现产品已经变质了。那是因为他们的化妆品没有通过耐热测试。有些化妆品在中国能很好地使用,但出口到外国后,却经常接到客户的投诉,投诉较多的是化妆品变稀,起沙,甚至是香味发生剧烈改变。究其原因,是因为化妆品到了国外,不适应那里的高温或低温天气而导致产品性状出现了变化。
        耐热测试习惯直接将成品放置于42℃的恒温烘箱中,保持12小时,然后取出放置冷却至室温,再观察产品是否变色,变味,粘度是否变化;
        耐寒测试是把成品放置于-20℃的冰箱中,保持24小时,然后取出放置至室温,除了观察产品的香味外,还要细心检查是否有大颗粒浮在面上(就是所说的起沙)。耐寒测试后,化妆品起沙现象一般发生在带磨砂因子的洗面奶中。
    浊度与色泽稳定性
        浊度与色泽稳定性一般是针对香水的。取适量香水置于具塞的试管内,然后放置在5℃的恒温冰箱中,然后取出观察样品与原样对比,看测试样是否出现浑浊。
        色泽稳定性测试时间较长,耗时24小时。测试过程:取2支试管,加入适量样品,其中1支置于30℃恒温箱中,24小时后,恢复至室温与另外1支比较观察。
    结论
        这里提到的理化检测仅仅是其中一部分,但负责任的化妆品生产企业都有这些基本的理化测试。通过对一些具有代表性的化妆品感官测试,pH值,粘度,耐热耐寒,浊度,色泽稳定性等几个理化检测的概述,让大家对化妆品理化检测有了初步的了解,大家夜可以参考以上理化测试来测试自己正在使用的化妆品。
    [参考文献] 1.化妆品卫生规范-2007
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加15积分,加5声望
  • huangza
    第2楼2013/11/26
    化妆品的理化指标没有重金属么?
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:参与。
  • 千层峰
    第3楼2013/11/26
    这里说的是简单的理化指标,
    重金属在化妆品卫生规范里面属于化学部分。。
    生产企业很少检测重金属的,防腐剂,菌落总数,还有那些影响产品性状的才检测。
    huangza(huangza) 发表:化妆品的理化指标没有重金属么?
  • sinbad-deng
    第4楼2013/11/27
    标准光源箱我们用它测试纺织品,真不知道还能用来测化妆品,呵呵
  • 清清66
    第5楼2013/11/27
    以前不懂,没想过怎么测定,听你一说,还真是那什么回事,从事化妆品检测是不是比一般的化工企检测对身体好点?
    千层峰(jxyan) 发表:粘度
    耐寒耐热
    浊度与色泽稳定性
    结论
  • 胖鱼410
    第6楼2013/11/27
    请问一下耐热耐寒检测是参照什么标准?卫生规范2007里面我没看到有,今天我做耐热耐寒是参照QB/T2286润肤乳液这一标准里面有提及到耐热耐寒测试的条件。你说的耐热耐寒的温度跟这个标准不一样。
  • symmacros
    第7楼2013/11/27
    不同的产品的耐热耐寒温度不同。
    胖鱼410(v2832190) 发表:请问一下耐热耐寒检测是参照什么标准?卫生规范2007里面我没看到有,今天我做耐热耐寒是参照QB/T2286润肤乳液这一标准里面有提及到耐热耐寒测试的条件。你说的耐热耐寒的温度跟这个标准不一样。
  • 该帖子已被版主-xmqhp加2积分,加2经验;加分理由:欢迎参加讨论
  • 千层峰
    第8楼2013/11/28
    其实用标准光源的目的是一样的,都是为了看在特定光线下的细微色差。
    sinbad-deng(sinbad-deng) 发表:标准光源箱我们用它测试纺织品,真不知道还能用来测化妆品,呵呵
  • 千层峰
    第9楼2013/11/28
    [/quote]以前不懂,没想过怎么测定,听你一说,还真是那什么回事,从事化妆品检测是不是比一般的化工企检测对身体好点?[/quote]
    检测化妆品,天天闻着太多的香精,有点难受。
    化妆品检测中的化学检测,偶尔也用到有毒的试剂,如卡佛试剂等,不过量不大。
    说真的,要比做有机,无机检测安全点。
  • 清清66
    第10楼2013/11/28
    说真的,要比做有机,无机检测安全点。[/quote]
    做化妆品分析待遇有没有比一般化工企业好点呢,我是未婚女性,感觉化学太有伤害性了,待遇又不怎么样。看看以后跳槽的话有没有什么选择性
    千层峰(jxyan) 发表:
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:谢参与。
