水质检测
gbluo324
第1楼2013/11/26
地下水如果没有被污染,可以直接进样,但是为确保仪器毛细管不被堵塞,还是建议适当预处理。
jianhuilcn
第2楼2013/11/26
直接发检测限达得到要求吗?镉是0.05吧,铅是0.2
老兵
第3楼2013/11/26
必须采用螯合萃取法或石墨炉法,不宜采用火焰直接法。
chemistryren
第4楼2013/11/27
火焰法要是能直接测得出,那说明严重污染了。
zmxorhhxa
第5楼2013/11/27
火焰法检出限太差。。。 没有石墨炉建议试一下共沉淀法。。。。
sgxy
第6楼2013/11/29
什么是共沉淀法?
尘
第7楼2013/11/29
不能,一般用石墨炉
第8楼2013/11/29
资料中心里下载 生活饮用水标准检测方法 GB/t 5750-2006 其中的金属检测方法P22 里 共沉淀法,此方较直接火焰法检测出限高不少,如无石墨炉可以试试,加大取样量、用分液漏斗进行沉淀、并且加长沉淀时间检出限会更好些。。。。。
Insm_f95e7201
第9楼2019/09/02
您好,如果测地下水的铅镉用石墨炉法的话,还需要消解吗?
第10楼2019/09/03
地下水如果用于饮用水源水,参考地表水测可溶态的做法,可以不消解。
