气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2013/11/26
楼主高端!!!如果担心氮气对捕集阱有影响为什么不在捕集阱之前安装三通呢?
花开见我
第2楼2013/11/26
确实考虑不充分。下次搬新地方,再改。
雾非雾
第3楼2013/11/26
真是太浪费了。
第4楼2013/11/26
输液的针头应该不难买呀。
symmacros
第5楼2013/11/26
装置不错,就是氦气太可惜了,奢侈。再请问楼主氦吹时候对仪器的流量(或压力)有无影响?
千层峰
第6楼2013/11/26
买瓶氮气吧,一瓶氦气都可以买几瓶氮气了。。
第7楼2013/11/26
我这边的价格,一瓶氦气可以换十几瓶氮气。这个装置是暂时的,偶尔用。平均一个月一次吧,每次不超过半小时。看来大家都看不下去了,太奢侈了。
第8楼2013/11/26
影响会有点,但每次开得比较小,仪器本身也有一定的调节功能。走样的时候,就不使用。
第9楼2013/11/26
qqqid
第10楼2013/11/27
用2mL的小瓶作浓缩瓶,浓缩倍数有限。用2mL的小瓶作浓缩瓶,没有准确的刻度,只能做定性或半定量,不能用于定量实验。楼主这个装置用气体吹扫液上空间,可以看作“动态顶空”,楼主的目标物又是香气,挥发性强,浓缩的时候不怕香气成分也被吹出吗?
