往往外 2013/11/26
柱效降低一般是保留时间越来越短吧,呵呵,我是这么认为的 如果峰能分开,而且分离较好的情况下,柱子还是能够使用的。 这根用了一年的柱子,一年前刚用的时候保留时间与此时的保留时间对比差多少呢?
wanghankui 2013/11/26
这是柱效变低的常见现象,如果柱压变化很大的话可能是柱头或者保护柱有堵住的地方,想要恢复你可以用流动相进行适当的长时间进行冲洗,或者小流速反冲。但是一般来说只要标准物质峰行变化不大的话是没有影响的,
tlym 2013/11/26
你载气的线速度有没有变?!检查下有没有漏气之类的~
雨木霖 2013/11/26
可能是用久了填料破碎、杂质进入等导致柱子阻力增大?
zyl3367898 2013/11/26
杂质多,阻力大,保留时间长。
