原子荧光光谱(AFS)
尘
第1楼2013/11/26
稀释20倍吧,测得结果乘以20要在原质控浓度范围内
lingyi509
第2楼2013/11/26
手动稀释到合适浓度吧~标曲浓度2ppb以内为好
gxq1024
第3楼2013/11/26
样品含量低的话,汞标曲最高点1ppb差不多(如果样品含量高,或者自己仪器灵敏度不够,最高点浓度可以适当加高点)质控样,你就直接稀释20倍测吧。
小小罗
第4楼2013/11/26
恩,谢谢楼上几位老师,受教了
huangza
第5楼2013/11/26
我们的汞浓度也用最高点是10ppb的,还有低浓度就是0-1ppb的,针对不同的样品含量选择不同的标液。
yinapple
第6楼2013/11/26
汞的标准曲线浓度最好不要太高样品适当稀释
zhangfang
第7楼2013/11/27
一般LZ可选择最高点10PPB 根据需要嘛 合理选择
