紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2013/11/26
这是配有加密狗的软件吧,仪器软件找不到加密狗了
sunnyyo
第2楼2013/11/26
是的, 是配有加密狗的软件,插上加密狗,电脑屏幕就提示这个,是什么原因呢
第3楼2013/11/26
这种加密狗方式,有不少情况下需要插在安装仪器软件时所插的插口上,软件装好后会记录下加密狗的物理地址,不能随便换插口的。如果日常使用中换了其它插口,很可能就会报出找不到的提示。你如果记不得哪个插口了,那只能一个个试试看了。还有,你的电脑是不是装过其它硬件?比如显卡、u盘等,这些也都可能影响物理地址的分配,最好都恢复到原来状态试试。
第4楼2013/11/26
谢谢, 试了,还是不行,唉 郁闷
第5楼2013/11/27
那就打电话问仪器工程师吧,也许软件要重装一下
第6楼2013/11/27
好的,十分感谢
xuxin_3682
第7楼2013/11/27
估计有可能是密码狗可能坏了,那你们就得重新买个了
qq493948013
第8楼2013/11/29
我帮别人解决过这个问题,密码狗的使用中有有一份操作说明书,需要删除一个安装密码狗过程中生成的文件,重新添加密码狗,楼主可以详细看下那份很长的使用说明书。
