【求助】求助:枸杞多糖含量的测定
  • smy20044200090
    2009/04/21
紫外可见分光光度计(UV)
  • 本人最近测定枸杞多糖含量时,所用测定方法均为2005年版药典枸杞项下,结果出现如下问题:
    测定枸杞提取物(注:厂家未提供提取方法)枸杞多糖含量时,直接称样水溶解然后测定,结果所测提取物含量高达95%;按药典方法进行前处理,测出值也高达70%;而厂家提供的是50%。另外,我们公司有一种产品,45度白酒,其中添加了葛根黄酮提取物和这种枸杞提取物,结果所测枸杞多糖含量也与理论添加量有很大差别。
    请问:像我这种情况,在测定枸杞多糖时,需要像药典中那样前处理吗?有哪些更好的方法?多糖测定时葛根黄酮会不会影响?测定提取物和测定白酒中多糖含量时方法是否可以一致?不行的话又分别该怎样测定?
    恳请问各位专家朋友指点迷津!谢谢!
  • 初学者&九点虎
    第1楼2009/12/08
    楼主能把药典传上来看看吗?
  • zh860717
    第2楼2010/11/17
    请问楼主找到解决枸杞多糖检测问题的方法了吗?我们也出现和你同样的问题
  • 有水有渝
    第3楼2010/11/17
    你觉得你最好是先咨询一下原料提供商分析方法,还有对分光光度计检定一下。
  • poplar_yang
    第4楼2010/11/18
    should be wrong in calculation
