气相色谱(GC)
沧海一粟 2013/11/27
乙醇使用精馏法制得,2010版药典药用乙醇的检测方法使用624色谱柱,方法缺点为程序升温终温太高了,624色谱柱的出峰顺序和物质的沸点和极性都有关系,尤其是沸点,所以你在30多分钟的峰应该不是样品中所含有,很有可能使玻璃衬管脏了,色谱柱流失等系统原因引起的,我们可以称之为鬼峰,建议清洗系统后重新检测,还有可以适当降低程序升温的最终温度,法规上也是允许的,这个问题岛津GC-2010容易出现,安捷伦7890可能会好些,主要原因是二个仪器的流量控制板控制的差异性
沧海一粟
第2楼2013/11/27
zyl3367898
第4楼2013/11/27
30分钟后还有样品峰吗?
545hhh
第5楼2013/12/03
30分钟的峰一直都存在着,只是以前做的时候很小,衬管清洗了。30分钟的峰还是很接近4-甲基-2戊醇的峰面积大小。用的是GC-14C 柱子OV-17跟624都做过
