气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2013/11/27
如果能用外标法,肯定是优先用外标法。
第2楼2013/11/27
LZ曲线做的怎么样?是否曲线有问题还有,LZ用的什么工作站?不同工作站积分的时候可能会有点不同。建议翻看工作站的说明书
luckytree01
第3楼2013/11/27
GC-2014C 软件是CS-Light,说明书上没找到做外标的具体步骤,我的曲线还好,先下。3点,总共6个组分的混标,可是就是浓度没有显示出来,单位有的
安平
第4楼2013/11/27
可以上传一下原始数据么,帮您看看?
zyl3367898
第5楼2013/11/27
用外标法,与标准样品的时间有差距,可在软件上设置时间差距为+-0.2min,这样在这个差距上就可以判断为此峰。
第6楼2013/11/28
可是我们是手动进样的,外标估计不太准确的。另外我建立了一个外标标准曲线,可是打开未知样品,显示浓度为0 ,但是单位却可以显示的,不知道我建外标的时候哪里出问题了?
秋醉虞阳
第7楼2013/11/28
实际出峰时间和你设置的时间有差异,你设置的时间跨度应该比较小
forth
第8楼2013/11/28
手动进样肯定是内标法准,但是不好操作。外标法使用更多一些
第9楼2013/11/28
我把原始数据放在附件的WORD里的,我不能传图片,请看一下
