气相色谱(GC)
戈壁明珠
第1楼2009/03/01
楼主,该方法的编辑和分析样品是一样的,在您把所有部分的温度降下来、检测器的燃气和助燃气关掉后,再保存为一个方法就是关机,以后在分析完样品序列后加一行就调用这个方法即可。
超越自我
第2楼2009/03/03
首先,在工作站内,设置方法,将流量的按钮全部关闭,点火的选项也关闭,然后设置柱温箱温度(须低与50度,为了保护柱子)..然后将方法另存为关机.M就可以了.
雾非雾
第3楼2009/03/03
和编辑升温程序的方法是一样的。把进样口,柱温箱,检测器的温度降下来,载气流量不变(也可适当调小),可燃气体流量值设为0,检测器电压设为0,另存为关机方法。每天样品运行完毕,老化一下系统,调用关机方法,待温度下降完毕后关机。
