紫外可见分光光度计(UV)
两面佛
第1楼2019/07/19
会不会是萃取剂的问题,正己烷的透光率满足标准吗?
sangxiao
第2楼2019/07/19
吸光度值不等于浓度。浓度结果按公式计算了没?要乘以萃取体积,除以水样体积的哦。也就是除以20
zyl3367898
第3楼2019/07/19
正已烷满足条件,吸光度代入直线,再除以20,为0.07,标准上要求小于0.01。
第4楼2019/07/19
标准要求是低于测定下限吧,就是0.04
Nerif
第5楼2019/07/19
我做这么大的原因是加完无水硫酸钠和硅酸镁用玻璃沙芯过滤后正己烷体积只剩下一半,分光数值也是0.05左右
老兵
第6楼2019/07/19
硅酸镁550摄氏度烧过吗?处理不到位也会导致空白吸光度值高。
HarryHuang
第7楼2019/07/19
检查各个试剂的处理情况吧,无水硫酸钠也要注意会不会污染。
第8楼2019/07/19
没有,我试过了,只过无水硫酸钠,吸光度值也高。
第9楼2019/07/19
是新买的,优级纯,刚打开口。
第10楼2019/07/19
从分液漏斗里萃取出来的,有25mL,体积少了,吸光度值会小吗?
