硫脲的含量测定
  • dujing2012
    2013/11/27
食品常规理化分析
  • 有谁测过硫脲啊,99的含量我们测得才10左右,按的国标测的,哪里出的错呢。
  • 该帖子已被版主-我是风儿加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • nphfm2009
    第1楼2013/11/28
    不知楼主是化学试剂的硫脲还是工业产品的硫脲,不过这两者的分析方法是一样的,即用碘液在碱性条件下与硫脲发生氧化还原反应,剩余的碘用硫代硫酸钠反应,从而进行计算硫脲的含量,99的分析为10%,估计是你的反应条件碱性不够, 要不就是你碘与氢氧化钠反应后,用酸回调至酸性条件下时酸度没有调好
  • 该帖子已被版主-快乐加3积分,加2经验;加分理由:感谢分享。
  • nphfm2009
    第2楼2013/11/28
    称取约0。5g试样(精确至0。0002g),置于500mL容量瓶中,用水溶解并稀释至刻度,摇匀,吸取20.00mL注人碘量瓶中,准确加50mL碘标准溶液,20ml-氢氧化钠溶液,于暗处放置10min,加100ml_水及10mL盐酸溶液,摇匀,用硫代硫酸钠标准滴定溶液滴定,近终点时,加3ml淀粉指示液,继 续滴定至溶液蓝色消失即为终点。
    是这样分析的吧,楼主是用碘量瓶吧,反应的时候有加水封吧
  • dujing2012
    第4楼2013/11/28
    就是这样做的啊,氢氧化钠是40g/l,盐酸是1+2的,真不知道哪里出的错误
    nphfm2009(nphfm2009) 发表: 称取约0。5g试样(精确至0。0002g),置于500mL容量瓶中,用水溶解并稀释至刻度,摇匀,吸取20.00mL注人碘量瓶中,准确加50mL碘标准溶液,20ml-氢氧化钠溶液,于暗处放置10min,加100ml_水及10mL盐酸溶液,摇匀,用硫代硫酸钠标准滴定溶液滴定,近终点时,加3ml淀粉指示液,继 续滴定至溶液蓝色消失即为终点。
  • 该帖子已被版主-我是风儿加5积分,加2经验;加分理由:反馈
  • nphfm2009
    第5楼2013/11/28
    确保你所用的碘液的浓度有效?还有含量是99%的确定吗
  • dujing2012
    第6楼2013/11/28
    都是重新标定的,真是郁闷,测得是30几的含量
    nphfm2009(nphfm2009) 发表:确保你所用的碘液的浓度有效?还有含量是99%的确定吗
  • hhm1990
    第7楼2013/11/28
    这么低,估计是你自己整错了
