求解:B超仪器对人体伤害大吗
  • 了然无为
    2006/08/07
其他仪器综合讨论
  • 求解:B超仪器对人体伤害大吗
  • 天枫
    第1楼2006/08/10
    正常情况下危害很小。但是不能照射时间过长或短期内频繁照。要注意时间的安排,尽量做到照射时间最短、照射间隔时间最长。这样就不会有什么问题了。
  • rabitree
    第2楼2006/08/10
    楼上说的很对!
  • 了然无为
    第3楼2006/08/11
    谢谢楼上的朋友,本人刚接触b超
  • zgxzgx
    第4楼2006/08/11
    那为什么人人都说怀孕的B超不易多做,最好不要超过4次!!
  • fishman521
    第5楼2006/08/11
    伤害不是很大,但还是尽量少做
  • 天枫
    第6楼2006/08/12
    B超对胎儿到底有无伤害,在医学领域中尚没有权威性定论,可谓众说纷纭,大多数学者认为B超检查
    对胎儿没有肯定的伤害。从B超原理上分析,B超是超声传导,不存在电离辐射和电磁辐射,是一种声波传
    导,这种声波对人体组织没有什么伤害。但如果声波密集在某一固定地方,又聚集很长的时间的话,就会
    有热效应,这种热效应达到一定程度时,可能会对人体组织产生不良的影响,影响细胞内的物质,包括染
    色体。理论上是高强度的超声波可通过它的高温及对组织的腔化作用,对组织产生伤害。但事实上,医学
    使用的B超是低强度的,低于94毫瓦/立方厘米,对胎儿是没有危害的,至今尚没有B超检查引起胎儿畸形
    的报道。目前,各医院在产科领域中使用的B超检查对胎儿是安全的。
      但是,这并不意味着在整个妊娠期可以随意地做B超检查,而没有时间和次数的限制。曾经有学者做
    过这样的实验,对十一到十二周的胎儿眼睛的晶状体和角膜进行B超照射, 发现没有照射过的,没有任何
    影响,照射五分钟的,角膜或晶状体有轻度水肿,照射十分钟的,水肿程度较照射五分钟的重一些,但是
    可逆的,停止照射后可恢复正常。如果照射时间超过了二十分钟,改变就不可逆了。所以,有学者建议,
    一次B超的时间不要超过五分钟。
      还有科学家研究发现,超声检查至少对妊娠三个月内的胎儿是有害的。
      目前多数国家主张正常的孕期B超检查做1-2次为宜。孕期到底需要做多少次B超要依据具体情况而定
    ,如果没有必要,不要频繁做B超检查,尤其是不要B超来鉴别胎儿性别,因为,鉴别胎儿性别需要比较长
    的时间照射胎儿一个部位,这可能会由于B超的热效应,给胎儿带来伤害。从法律上讲,如果没有医学指
    征,通过B超来做胎儿性别的鉴定并且人为地选择某一性别的胎儿是违法的。
  • david_wang
    第7楼2006/08/12
    很专业。顶一下。
    thunder_pk 发表:B超对胎儿到底有无伤害,在医学领域中尚没有权威性定论,可谓众说纷纭,大多数学者认为B超检查
    一次B超的时间不要超过五分钟。
  • lzl_1972
    第9楼2006/08/14
    对三个月以前的胎儿危害尤其大;至于成人,危害要小;但不要频繁的照!
  • khhqy
    第10楼2006/08/14
    有肿瘤的人可以照吗
