原子吸收光谱(AAS)
gtocn
第1楼2006/08/07
应该是灯的强度不够,调高灯电压试试,再不行就要换灯了。
luhui2006
第2楼2006/08/07
灯电压都是根据标签上注明的强度来填写的,而且都会有这样的问题出来.灯应该还没坏吧,只拿来做了几次火焰,第一次做石墨就有了这样的问题~~
第3楼2006/08/07
那就要检查一下仪器的光路了,外露的光学部件是否脏了?
sito
第4楼2006/08/07
如果是石墨炉你看看是不是什么挡住光路了,我开始用的时候揭开了进样口的盖子忘记盖上就出现这种情况了.
现在开始学GC
第5楼2006/08/07
是不是位置不对,挡住光路啦?
hotdog2006
第6楼2006/08/07
fengyun08
第7楼2006/08/07
最好是换灯
第8楼2006/08/10
光路挡住了?我们自己能检查到吗?石墨管我换了一支,但还是这样的问题,实验无法继续.是不是要找厂家来看呀?
小马王
第9楼2006/08/10
检查光路可以用牙科镜大致看一下光速是通过石墨管中央还是被石墨炉体的遮挡,如果怀疑灯的问题,换一只灯或者换其他元素灯试试不就行了
蓝蜗牛
第10楼2006/08/10
有时候自己不注意,把光路挡住的时候会出现这种情况,自己先检查一下,未必是仪器出问题了。
