其他消费品检测
石墨炉原子吸收光谱法测定一次性纸杯中铅镉含量
峰峦如聚
第1楼2013/11/28
外行了,看完也不知道是不是能放心食用这些纸杯
xiaoyujin
第2楼2013/11/28
500度马弗炉中灰化不会影响铅、镉的含量吗?我之前用580度马弗炉灰化,镉含量大概只能测到50%。
qq250083771
第3楼2013/11/28
我看食品标准上边就是500度啊
第4楼2013/11/28
如果按照食品标准来衡量 Pb Cd 不高但是纸杯材料不同 应该含量会有区别
wulin321
第5楼2013/11/28
纸杯要求是多少合格
〓疯子哥〓
第6楼2013/11/29
国标GB11680 - 1989《食品包装用原纸卫生标准》,其限量为5mg /kg,GB 18006. 1 -1999《一次性可降解餐饮具通用技术条件》,其限量为1mg /kg( ppm) 。看来检测结果还是合格的
依风1986
第7楼2013/11/29
结果合格就好,不过楼主不妨多取样,更有代表性,比如选取几个不同厂家的
雨木霖
第8楼2013/11/29
这东西有限值么??
dzy1109
第9楼2013/11/29
多测几个纸杯。
wangjunyu
第10楼2013/11/29
这个是不是要按照溶出物来测量应该会更贴切
