桶装饮用水中铜、锌含量测定
  • qq250083771
    2013/11/28
    x射线仪器
食品常规理化分析
  • 【生活中的仪器分析】食品安全——饮品卫生大检测
    桶装饮用水中铜、锌含量测定
    目前,桶装饮用水安全问题越来越受到社会的广泛关注,在《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006中,对于桶装饮用水中铜、锌含量都有规定 CuZn1.0mg/l
    本文利用ICP-AES法测定饮用水中铜、锌元素含量,方法准确、快捷、高效、无污染,在实际工作中很是实用。
    1、实验部分
    1.1、仪器及试剂
    仪器:
    ICP-AES、容量瓶、移液管等
    标准溶液1.0mg/ml铜、锌标准储备液
    1.2、仪器工作条件
    1.3、样品采集
    用硝酸浸泡后洗净的聚乙烯瓶盛装样品,样品为日常饮用桶装水。
    2、结果与讨论
    2.1、标准曲线绘制
    用1000ug/ml铜、锌元素标准储备液逐级吸收,配置系列标准溶液,在仪器条件下测定标液和样品,并绘制标准曲线。
    3、结论
    实验结果表明,水质中铜含量为0.057ug/ml,锌含量为5.556ug/ml,铜含量小于限定值,锌含量超标(可能与水的前处理有关)。
  • 该帖子已被版主-我是风儿加10积分,加2经验;加分理由:支持原创
  • hhm1990
    第1楼2013/11/28
    铜的截距那么高??
  • hhm1990
    第2楼2013/11/28
    铜锌含量一般都不超标
  • nphfm2009
    第3楼2013/11/28
    可是该产品水样的锌含量超标了
  • huangza
    第4楼2013/11/28
    锌的标准是多少呢?喝这桶装水可以补锌了
  • huangza
    第5楼2013/11/28
    原创是否可以放到食品重金属版面?
  • yiyuxiner
    第6楼2013/11/29
    桶装水也鱼龙混杂啊,肯定还有比这个还糟的
  • hxh1960
    第7楼2013/11/29
    桶装水不一定就特别的好
  • 马踏飞燕
    第8楼2013/11/30
    下个月QQ版主可以用ICP多测N多种元素,然后多发几篇
  • qq250083771
    第9楼2013/11/30
    这样不好吧 下月侧啥
    马踏飞燕(langhuashang) 发表:下个月QQ版主可以用ICP多测N多种元素,然后多发几篇
  • 马踏飞燕
    第10楼2013/11/30
    这个饮品活动持续到下个月十五号,油盐哪个持续到下个月月底呢,你那个都可以测
    qq250083771(qq250083771) 发表:这样不好吧 下月侧啥
