气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2013/11/28
好像很多种柱子都可以做。LZ不出峰么?是什么样品?什么检测器?加大浓度呢?
forth
第2楼2013/11/28
PEG的可以,楼主是做空气和废气中的氯乙烯吗?标准里有的呀。
wazcq
第3楼2013/11/29
FFAP:Chromosorb waw=10:100填充柱
安平
第4楼2013/11/29
什么样品中的氯乙烯,还是氯乙烯纯度?
xdzh130
第5楼2013/11/29
用非极性或弱极性都行。 你可能是用ECD吧?因为氯乙烯分子中只有一个氯原子,电负性相比三氯甲烷或四氯化碳弱得多,所以它在ECD上的响应也较低,估计要接近mg/L级才有信号。而且由于它分子量低,沸点低,所以出峰快,顶空进样的话很容易被O2大峰包裹,因此柱子初温最好在35度保持3分钟左右再升温。
桂妞妞
第6楼2013/12/02
纯度
第7楼2013/12/02
你用的是程序升温?
第8楼2013/12/02
纯度的氯乙烯,FID检测器,直接进色谱纯的都不出峰
第9楼2013/12/02
毛细柱不可以吗?
尘
第10楼2013/12/02
可以的,我用过-5和wax都能出峰的
