印染水硬度和锅炉水硬度国家检测标准号分别是什么
分析化学
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 印染水硬度和锅炉水硬度国家检测标准号分别是什么
2013/11/29
GB/T 6909-2008 锅炉用水和冷却水分析方法 硬度的测定 [size=4][b]《纺织染整工业水污染物排放标准》GB 4287-2012,没有硬度这个要求应该没必要做吧[/b][/size]
千层峰 2013/11/30
印染用水硬度会影响染色的质量。 好像还没有这个用水的国标要求。 网上找到些资料供你参考: (一)印染用水水质要求 印染厂是用蒸汽、水量较大的企业,而前处理工序用水量在整个印染过程中所占比例又较大,据统计,印染厂每生产1km 棉印染织物,耗水量近20t,其中前处理用水约占50%。水的质量不仅对前处理及其它工序制品质量影响很大,而且还影响到染化料、助剂的消耗。虽然水质可以通过各种方法加以改善,但由于印染厂用水量很大,无论用哪种方法改善水质,都将占用设备、场地,并且耗用能源、化学药剂,导致成本增加。因而印染厂应建立在水源充足,水质良好,并有污水排放条件的地点。 印染厂水质质量要求如下: 透明度>30 色度≤10(铂钴度) pH值6.5~8.5 含铁量≤0.1mg/L 含锰量≤0.1mg/L 总硬度:染液、皂洗用水< 0.36mg 当量/L,一般洗涤用水3.6mg 当量/L (二)硬水及其软化方法 通常将含有钙、镁盐类的水称为硬水(硬水中钙镁盐类含量用硬度表示),钙镁盐类含量低的水称为软水。天然水的软水、硬水区分标准大致如下: 软水 0~57ppm 略硬水 57~l00ppm 硬水 100~280ppm 极硬水〉280ppm 硬水中的钙镁盐类对印染加工大都不利,如与肥皂作用生成难溶的钙镁肥皂,沉淀在织物上,在碱性溶液中还会生成难溶的水垢,附着在前处理设备上(如机槽内壁、阀门、导辊),妨碍生产正常进行。水中含有铁、锰盐类的量超过规定限量时,在煮练过程中会产生锈斑及催化氧化棉纤维。用氧化剂漂白时,铁、锰盐也起催化分解漂白剂的作用,使棉纤维脆损。锅炉用水必须是软水,否则水垢沉淀紧紧附着锅炉管壁上,降低了锅炉壁的导热系数,会多耗燃料;水垢沉积还会引起锅炉爆炸事故。 从天然水中除去钙镁盐类,称为硬水的软化。软化的方法有多种,根据需要可采取适宜的方法。一般用于前处理、染色、印花后水洗的水,只要水质洁净,接近中性,硬度在3.6mg 当量/L(180ppm)以下的水,如河水及城市自来水就可以满足要求。配制前处理用化学药剂溶液,应使用硬度小于0.36mg 当量/L 的软水。烘干机散热器的回汽水,是上等软水,用于配制溶液最好。如供应量不足或无回收设备时,也可用化学软化法,即在水中先加入软化剂,再加入染整化学药剂。
  • 第1楼2013/11/29
  • 千层峰
    第2楼2013/11/30
    印染用水硬度会影响染色的质量。
    好像还没有这个用水的国标要求。
    网上找到些资料供你参考:
    (一)印染用水水质要求
    (二)硬水及其软化方法
  • 该帖子已被版主-云☆飘☆逸加5积分,加2经验;加分理由:交流
