气相色谱(GC)
oranbp
第1楼2013/11/29
什么检测器?请上图
kv2005kv
第2楼2013/11/29
为何只洗收集极?氢火焰检测器吗?将喷嘴也洗一洗,更换气体干燥剂(全部包括除氧剂),是否接地良好?
安平
第3楼2013/11/29
最好看看图,如果间隔时间非常均匀,需要考虑是否有外围设备的问题,比如发生器。
zyl3367898
第4楼2013/11/29
这个毛刺与空气发生器排水时一致吗?
雨木霖
第5楼2013/11/30
为啥我怎么没看到图?????
xiao-jin
第6楼2013/12/01
楼主所使用是FID还是FPD?都可以先区分下噪声是由电路而来还是气路里带来?然后对症处理,切勿眉毛胡子一把抓。区分这二类问题可以将火焰熄灭后观察基线,如果是气路问题熄火后就不会出现。最后将有噪声的基线放上来供大家看看,以便于大家的学习。
