气相色谱(GC)
guohua
第1楼2010/10/03
你们的环境比较潮湿吧,环境的原因。
阿宝
第2楼2010/10/03
上个图看看怎么个信号法一开机通电后基线会有个上升 但不代表就有信号
戈壁明珠
第3楼2010/10/03
没点火时信号捕集计的开关是打开还是关闭的?环境的湿度如何?要求基线平稳后开始进样,进样后的基线漂移可能程升有关。
symmacros
第4楼2010/10/05
请问什么型号仪器,检测器是FID吗?开机后过一段时间,信号值是多少?
第5楼2010/11/18
但是在基线貌视平稳时进样后,基线又会漂移,就算不漂移,灵敏度也很差。楼主,基线漂移和灵敏度变差完全是两码事。比如程序升温基线会漂移,但是这对灵敏度没有影响。组分的响应会在基线升高的基础上增加。
qingqing910
第6楼2012/06/13
我们的色谱也有此类问题,求助高手指点!安捷伦6820机型,湿度应该不存在问题,同一实验室其他FID色谱正常工作,灭火时信号为0.问题色谱在灭火时信号值在110左右,点火后稳定为170左右。该色谱用气与其他正常色谱为同一气源
xxmtf
第7楼2012/06/13
没怎么注意了,不过自己的FID是在开机后一段时间才有信号的(点火完成)
小五
第8楼2012/06/13
1、检查衬管2、卸下柱子检测器那段,用丝堵堵上,查看基线(排除下是载气问题还是检测器自身问题)
第9楼2012/06/13
1、你机子下班后关机还是24小时运行你现在保持24小时运行。观察。应该是受环境影响。另外,你氢气的流量的多少???2、漂移与灵敏度没有关系。灵敏度:1、增大进样量2、减少分流比3、增加柱流量4、增加检测器温度
第10楼2012/06/13
1、检查衬管2、卸下柱子检测器那段,用丝堵堵上,查看基线(排除下是载气问题还是检测器自身问题)[/quote]气体六通阀进样,不存在衬管;载气无问题,与其余FID共用载气,只有本台色谱出现此类问题;检测器问题?具体是?
