近红外光谱(NIR)
zab
第1楼2006/08/08
关键是建模型。需要大量的工作以及团队的配合,如果单位重视的话,还能做这部分的工作,如果单位不重视,一个小的工作组是很难做好的
RamanMule
第2楼2006/08/11
老兄?其讲对了,工作量大的才用近红外。否则近红外很大的一个优势就没了。费劲建一个模,只为测一两次,实在是浪费。
fash
第3楼2006/11/12
原来建模很关键阿
nir_min
第4楼2006/11/26
近红外建模过程很繁琐,建好模型后的模型维护工作量也很大,要定时用传统的检测方法来验证模型的可靠性。所以说,近红外方法不是能完全替代传统的方法,只是大大减少传统方法的使用频率吧。至于为什么要用近红外?那是用来维护近红外模型的资金比起光用传统方法测量的资金要少,测量效率也高吧。所以近红外不是一劳永逸的。个人观点,供参考。
justya
第5楼2009/05/15
我用近红外做定性分析建模过程中相关系数最好的也就0.8左右,看别人发的文章相关系数都0.95以上,自己也很郁闷。
yflh123
第6楼2009/05/21
这个模型也很难用的上吧
