三人行
第1楼2013/11/30
将单向阀小心拆卸下来,将入口单向阀和出口单向阀分别标注,然后置于预先加入纯净水的玻璃烧杯中,注意将宝石球向上放置,按以下顺序进行:纯净水超声清洗10分钟以上,纯净水最好事先加热至50℃左右,这样效果更好;换甲醇超声清洗15分钟。将单向阀按原样装上,注意不要将进口阀和出口阀装错,先用针将泵中空气抽出,按正常操作顺序开启泵,检查有无泄漏点,检查泵压是否正常。
罗进
第2楼2013/12/01
可以先用异丙醇或60摄氏度的超纯化水冲洗系统,如果压力还不降的话就将单向阀取下放入烧杯中加色谱级甲醇进行超声清洗。
第3楼2013/12/01
冲洗时是否应卸下色谱柱用连通阀连接?
lsyecspc
第4楼2013/12/03
单向阀堵的原因一般有流动相过滤不好,长期使用乙腈,使用缓冲盐没有转换干净等问题。可用上述方法处理,使用过程中也应注意流动相要过滤干净,过滤后要检查看是否有悬浮物,瓶子要经常清洗,经常用高浓度乙腈的用完后用甲醇冲洗流路30分钟,系统保存在甲醇中。
第5楼2013/12/03
高浓度乙腈到甲醇,你是怎样过度的?
第6楼2013/12/03
如果是纯的乙腈直接换成甲醇就行,如中果含盐就要用10%甲醇先转换后再换成纯甲醇。
第7楼2013/12/03
纯乙腈直接换甲醇,是不是容易产生气泡?
liangliang0128
第8楼2013/12/04
先用纯化水超声清洗一下,用洗耳球吹看能通气吗,如果可以再多超声一下,之后用色谱甲醇超声,最后用色谱异丙醇超声清洗,实在没办法只能用30%的硝酸泡着清洗了
houjjun
第9楼2013/12/04
超声处理,不行的话把堵塞的单向阀放到出液口处,把没堵的放到进液口处,开泵冲
第10楼2013/12/04
有的仪器好像不能互换。
