有水有渝
第1楼2016/07/14
把排气管拆下,排气,如果压力没有上升,说明排气管堵塞了,如果还上升,把排气阀整个旋下来,再排气试试
葉渃不知秋
第2楼2016/07/15
解决了 就是滤芯那里堵了 昨天领导动手更换了滤芯 一切正常
超级修理工
第3楼2016/07/15
滤芯堵的可能性大些,毕竟是消耗品
dlnly
第4楼2016/07/15
流动相瓶子里的虑头是不是堵了
fzw-1234
第5楼2016/07/15
听你这么描述下来,起码应该确定的是泵(含泵)以前的问题。1. 如果是在5ml/L的流速压力猛的上升的话,很有可能是流动相中的过滤头堵塞死了,致使泵在空抽,所以压力猛的上升可能性比较大,那样建议把过滤头取下来根据材质(不同型号头子材质不一样)不同选不同方法清洗,钢质的直接超声,玻璃质的硝酸溶液泡置过夜;2.当然也不能完全排除泵堵了,如果是泵堵了,但是泵堵了一般不会猛的上升压力,除非完全堵死,建议把Page阀的废液端用注射器抽,最好此时流动相换成60度开水(或含少量的醋酸水也行),直到管路通畅为止。希望以上能帮到你。
小余儿
第6楼2016/07/15
如果是柱子后面堵了怎样知道哦!
第7楼2016/07/18
先准备一个两通或者三通,把柱子卸下来,按照一个个模块逐步排查,确定在那段堵了修那段,不同的模块维修根据实际情况解决。一般系统堵了就冲,管路堵了不行还可以换,流动池脏了可以清洗,柱子堵了清洗再生或者换,其它应该不会有大问题。希望可以参考。
第8楼2016/07/18
滤头赌了会不会是管内没有液体,或者液体偏少然后压力变小啊
第9楼2016/07/18
嗯啊 多谢建议
valorb
第10楼2016/07/20
一般先是逐步地分段排查,重点检查各滤芯和在线过滤器。
