水质检测
妮
第1楼2013/12/02
我觉得不是氯仿的问题吧。我用它做阴离子,还好的
第2楼2013/12/02
对了,做标线最好做个3、4个就测,不然放置久了,确实不好做准的
lczhfj
第3楼2013/12/02
萃取过程时间、力度是否均一?有无漏液?
名字长了容易引起注意
第4楼2013/12/02
萃取过程能够保证没有任何问题吗?
东北生长的苹果
第5楼2013/12/02
你在从四氨基氨替比林身上找找原因。
郭景祎
第6楼2013/12/02
挥发酚应该是不会出现这种现象的,你可以看一下萃取后的三氯甲烷是否浑浊,盖上盖子摇匀会好点
sgxy
第7楼2013/12/02
是否倒置放气,是否用脱脂棉或滤纸擦干分液漏斗颈管内壁,都会有影响,三氯甲烷中绝对不能混有水分。
第8楼2013/12/02
只要三氯甲烷中混有水分,吸光度值就会不稳。
Xiao9127
第9楼2013/12/03
因为我是第一次做这个,所以也不知道真这原因究竟在哪里,不过还是谢谢你的回答
第10楼2013/12/03
3、4个也可以吗?这会不会太久啦
