气相色谱苯系物标准曲线
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 测定苯系物标准曲线是,分别进样1、0.8、0.6、0.4、0.2微升,相对应的浓度为1000、800、600、400、200微克每毫升,这种做法可以吗?进样1微升时,仪器不能自动积分是怎么回事?实际水样应该没有这么高的浓度吧,我该怎么做标线才合理呢?标样只有2ml。FID监测是质量还是浓度?
雨木霖 2013/12/02
外标法的基本要求之一是每次进样必须是一致的,比如1uL. 标液只有2mL,就稀释啊。。 取1mL出来稀释,还有1mL可以进样。
oranbp 2013/12/03
为啥进这么高的浓度 做标准曲线进样量最好一致
zyl3367898 2013/12/03
进样量一致,标准曲线的浓度不一致才行。
liushengtuan 2013/12/05
首先这样做曲线是错误的,你配置以一个标准的浓度误差会影响到整条曲线,其次你的浓度单位可能搞错了,浓度好像太大了,印象里最大10mg/L就可以了。感觉你对色谱工作站好像不熟悉,但是一个溶液通过改变进样体积,在工作站上把进样量设置是一样的,等效于进不同浓度的样品,是可以绘出曲线的,也可以绘出好的曲线,以前培训用户模拟这样做过,但是实验中不能这样做,这样不科学。
  • 雨木霖
    第1楼2013/12/02
    如果是外标法的话,
    不可以这样做曲线
  • 雨木霖
    第2楼2013/12/02
    不信你可以试试,做不出曲线的。
  • 雨木霖
    第3楼2013/12/02
    标液只有2mL,就稀释啊。。
    取1mL出来稀释,还有1mL可以进样。
  • 第4楼2013/12/02
    在你这也太高了吧,我最多10mg/L
    第5楼2013/12/02
    进样零点几微升,有误差,直线很难是直的。
  • oranbp
    第6楼2013/12/03
    为啥进这么高的浓度
    做标准曲线进样量最好一致
    第7楼2013/12/03
    进样量一致,标准曲线的浓度不一致才行。
  • 安平
    第8楼2013/12/03
    最好不采用这样的方法。
  • forth
    第9楼2013/12/04
    这个比较有意思。楼主在手动进样模式下这么做应该没有问题,把进样量设置是一样的,实际按梯度进样,不过线性不会好。
  • liushengtuan
    第10楼2013/12/05
