气质联用(GCMS)
花开见我
第1楼2013/12/02
自动调谐的话,69丰度应该在40万左右,502的丰度大于2%就是正常的。不到30万,确实有点小,如果觉得响应值小,可以人为加电压。502的丰度5.4万和6.6万,对于69丰度而言,百分之十几(5.4/28=19.2%),甚至超过百分之二十(6.6/29=22.7%),确实有点高。219的丰度呢?有无 变化?
牛二
第2楼2013/12/02
219还算正常,42万 左右
第3楼2013/12/02
花开兄,人为加电压是不是加 EM 的电压呢? 这样是不是对仪器有损坏 如果不加电压 就这种情况 分析样品 会对结果有什么影响呢?
第4楼2013/12/02
加压可以提高检测的响应值。对检测器寿命会有一定影响。不加压,响应就变低,而且69 219 502的比例不太对,对定性可能会有影响。如果以定性为主,那建议用“标准谱库调谐”模式。
tang566
第5楼2013/12/02
69只有28万的响应,EM电压是多少?
everlastingz
第6楼2013/12/02
69是够小了。。。现在查出什么原因了吗
Simon
第7楼2013/12/02
是有点小了,调谐的质量数你选择多少?
千层峰
第8楼2013/12/02
检查下调谐液是否足够??
枫殇
第9楼2013/12/02
调谐的质量数看看是多少
第10楼2013/12/03
楼上几位说的,“调谐的质量数” 是指的什么啊??
