气质联用(GCMS)
烽火
第1楼2012/06/28
针堵住了,稀释样品或过滤看看
symmacros
第2楼2012/06/28
仔细检查进样口的隔垫、石墨垫等有无漏气?请问是全自动SPME还是手动SPME?
learner1999
第3楼2012/06/28
这是什么意思?老化时MS还在运行?
第4楼2012/06/28
有没有可能设置了大的分流比,导致量少不出峰?
第5楼2012/06/28
估计老化萃取头的时候,MS还在运行检测或观察。
第6楼2012/06/28
哦,似乎没必要吧?我们一般用另外一个空闲的进样口老化。
phillyrin
第7楼2012/06/29
请报告一下真空规的压力,调谐液出峰正常吗?请检查GC部分,着重检查一下隔垫,石墨垫圈(进样口和传输线,多次使用热胀冷缩可能会松脱,这时水氧比例失调)或者,柱子有没有损坏?比如,断了?
第8楼2012/06/29
进一针溶剂试试看出不出峰?
quanquanfan
第9楼2012/06/29
我是26日下午四点半开机抽真空,27日上午九点左右做的atune,空气/水:1.77%,氮气:7.94%,氧气:0.71%,等到下午学生做样就出不了峰,今天又做了下调谐评估:69显示88.33,高、219显示86.04,高、502显示93.25,高,下面就是请联系agilent工程师的提示,然后我又做了下atune,好神奇空气/水:19.75%,氮气:134.57%,氧气:41.29%
蓝是那么的天
第10楼2012/06/29
估计是萃取头或者进样口的问题。另外,请问楼主,这台仪器走走其他样品正常吗?
