danmaishenqiu
第7楼2013/12/05
燃烧三要素,可燃气(H2)、助燃气(Air)、点火源(点火丝),FID:仪器自动点火时,看点火丝温度(大约600℃-1000℃光亮),这个很容易观察到,点火丝有亮光点不着火,多为燃气问题,仪器停用久了,燃气气路中H2纯度往往不够,可以把H2流量设置到100ml/分置换一会,把空气调到300ml/分,手动点火,点着后再把H2流量调到原来值(30-40ml/分),如果使用H2发生器,置换时间30分钟以上。还需注意的是检测器温度应该大于150℃.以下复制安捷伦工程师答复
FID/FPD点火问题(点火困难或点不着火)大体有以下几种原因:
1,检查氢气、空气类型对不对,有时候供气商把气体搞混了,点不着火,如果刚
换了空气或者氢气就出现点火问题,可以怀疑是搞混了。如果使用氢气发生器,最
好把氢气放空一段时间再点火。
2,检查气体流量设置,FID一般H2流量35-40ml/min,空气为350-400ml/min,FPD
H2流量75ml/min,空气为100ml/min。
3,检查柱子流量是否过大,工作站上载气类型、柱子配置是否正确,柱子流速过
大会吹灭火焰。
4,观察尾吹气流量(Makeup Flow)设置,FID一般尾吹气流量和注流量之和大致
等于30-35ml/min,FPD尾吹气流量为60ml/min.尾吹气流量过大会吹灭火焰。
5,等待检测器温度达到设定值并且稳定一段时间后再点火。必要时去掉FPD的塑
料废气管。
6,检查柱子连接好了没有,有没有漏气。
7,必要时关闭尾吹气,等待火焰稳定后再打开。
8,检查工作站点火补偿(Lit offset)设置,一般设置为2.0PA,设置过大
而实际基线值低,会点火报警。
9,检查FID信号杆弹簧是否与收集极接触紧密。
10,清洗FID喷嘴。
11,必要时打开氢气和空气,用手工点火,观察是否着火,如果确认着火
而没有信号输出,检查FID信号杆弹簧是否与收集极接触紧密。确认连接紧
密,仍然没有信号,则可能是FID/FPD硬件故障。
